rgt я же говорю 24 часа полную нагрузку
rgt
я же говорю 24 часа полную нагрузку держит, а потом перегруз. т.е. стабильность достаточно высока. Но вопрос то что она более 24 часов не рулит.
Hohmach
какой пункт в биос может отвечать за перегрев ? Может я его пропустил, хотя это маловероятно, но всё равно помоги.
Я же всё-таки думаю на термопасту. Хочу в понед. поменять её на КПТ-8, стоит вообще ? Так ли уж она лучше залмановской?
Кстати температуры:
1) При включени компа после простоя - 27 град (сразу в биос залажу и смотрю)
2) Без нагрузки вначале 38 град в течени часа поднимается до 49 град.
3) При полной нагрузке 99,9% отрубается через 24 часа при температуре 55 град. Хотя при этом все 24 часа работал на 54 град.
Вот такие дела.И как всё таки быть. Менять термопасту или нет ?
Если менять там опять геморой со снятием платы и.т. п. у меня всё подклюено через вибро и шумо понижающие прокладки. Э то минимум часа 2-3 потеряю.
Поэтому ищу способ решить эту проблему как-то аппарато или как-то биос обмануь.
Жду помощи !
Как обой ти температурную защиту у мамы
  • У меня MBM показывает 10 температурных датчиков, и
  • А Вы пытайтесь думать самостоятельно, отталкиваясь от
  • понимаешь точность измерения датчиков, а уж отоброжения их
  • Мне просто интересно: показаниям биоса разве нельзя верить.
  • com Какое слово в предыдущем посте
  • Так биосу значит нельзя что-ли доверять ?
  • Писалось много раз - верьте только вольтметру (ну
  • Значит я правильно понимаю. 64 град. которые кажет биос
  • То, что выше, обычно и есть температура ядра
  • Биос показывает 64 градуса, а MBM а МВМ
  • Если MBM показывает температуру ядра а БИОС подсокетного
  • Всё наконец-то установилось всё. Датчик всё-таки температурный врёт думаю. Чем
  • lich ничего не получилось. Напиши мне, я тебе
  • поиграйся параметрами при установке, там вначале на абум
  • Права админа естественно есть !!!! А
  • ему ненравится какаято Длл-ка, и о ннеможет поставить
  • Версия MBM 5.3.6.0. Мать Asus A7V600 Операционка WXP-SP1 После запуска
  • А что, lich непонятно ответил? Телепатов
  • Что-то не могу установить МВМ, пишет что ошибка
  • ау телепаты, где вы, может подскажите какой длл
  • MBM после установки пишет ошибку чтото с dll
  • ОК, попробую
  • я бы сказал - критична. герой,
  • Напряжение стабильно ! Блок питание дорогой FSP-300W Поднял пока
  • атлон атлоном, а нестабилдьность явно не из за
  • Я считаю, что Вам неплохо было бы почитать
  • Мне кажется что это от температурного режима зависит,
  • Я всё ещё жду !!!
  • Да, обычно встречается на АСУСах джампер "+10% на
  • Ну дак ответьте-же на моё
  • Starter всё таки думаешь КПТ-8 меня спасёт ? Говорят
  • Речь, видимо, идет о C.O.P. - CPU Overheating
  • rgt я же говорю 24 часа полную нагрузку
  • com Мне кажется, что перезагрузки при
  • Если в биосе нет отключения, то наверно никто
