Да, обычно встречается на АСУСах джампер "+10% на вольтаж", но зачем это сейчас?
Если вы о поднятии напряжения, то не делайте пока этого
Попробуйте сейчас убрать разгон и понизить напряжение, поменяйте термоинтерфейс, далее выясните, какой разгон можно сделать без поднятия напруги. Если на этом вам остановиться зуд не позволяет, то добавляйте напругу по 0,05в и проверяйте дальше. В конце концов, владея информацией о зависимости разгона и температуры от напряжения сможете выбрать оптимальный уровень разгона.
Опять же, обратите внимание, а точно ли в перегреве дело? Мне точно запомнилось, что АСУС с чипом C.O.P. при перегреве выключался, а не уходил в перезагрузку. Тут может быть даже аура блока питания негативно сказывается ИМХО, сначала нужно локализовать, какого типа грабли на вашей грядке
Пишите об успехах
Пишите об успехах
