Слово "дежурка" здесь явно неправильно употребляется. Дежурка - standby mode - режим, в котором бОльшая часть устройств бездействует и питание на них отсутствует.
В данном случае имеется в виду - нормальный запуск, если я правильно понимаю.
Из полезного - по каким-то причинам не работает стабилизатор питания процессора.
Т.е. ищите ШИМ, указываете маркировку, ищете документацию, читаете, а потом делаете измерения. Интересует состояние VID'ов и сигналы разрешения работы ШИМа.
