Хорошо. Тогда придется сформулировать текущие успехи словами PartyZan писал(-а):КЗ не нашли И попутно вопрос - 660 Ом и 20 кОм - получено при одном положении щупов? Или полученные значения были одинаковы при разном положении щупов? И еще - при попытке включения с процессором - после самопроизвольного выключения можно ли включить еще раз без выключения БП из сети?
КЗ не нашли
Хорошо
