Точно такая же мать, проблема с запуском началась после того как помер бп fsp600-80GLN, заменил в нем кондентсаторы крме бочки470 на 400в, не смог найтиразмер подходящий. Замерил тестером напряжения, все в норме кроме повер гуд. Серый провод,на нем напруга почемуто скачет от 0 до 5,1 вольта. Подключил к мб,, при вкл только один оборот кулера проца и чуть на винтеле бп и все. Купил новый чифтек 600ватный то же самое. Подключил фсп методом замыкания зелного с черным, система стартанула, винда грузится. Айдой определяются тепрературы и напруги проца 39 гр и по 50 сев и южного мостов. Подскажите что нужно сделать,что бы мать нормально запускалась,еще терзают сомнения насчет бп чифтека и его проблемах именно с топовыми маками асуса.когда его проверял вроде все напруги в норме, повер гуд стабильно 5,01, дежурка тоже.
