Всем здравствуйте.
Принял в дар не рабочую мат.плату с дефектом при старте.
Почему у первого обладателя мат.платы произошел этот казус я ещё не выяснил.Скоро выйду на него и спрошу эту историю.
Из имеющего начального уровня знаний по электр. и прочитанной на моём любимом сайте инфы-тут,было установлена оканчательная версии проблемы.(подправите буду рад).К делу...
С подкл. питанием на материнку и процессор,CPU-Fan делает несколько оборотов и затухает.с откл питания процессора материнка не откл.Вывод-преобразователь питания процессора*это так?
Как правильно проверить 32 MOSFET'ы, что коротит сток на исток.Или есть начальная цепь с которой лучше начать?
и ещё....материнку полностью освабодил от радиаторов всевозможных,и проверил на сгоревших,вздутых и недостающих деталей не обнаружил.тёмные пятна от перегрева то же не обнаружены.
В комплекте есть LCD мониторчик на котором после старта пишет "откл питания".
Мат.плата не из дешевых не хотелось бы наломать дров-рассчитываю на Вашу помощь.
Вот фото.С такими ещё не сталкивался....если можно уточнить методику проверки их.
нижн. ряд 9025L.верх 5525L
А если отключить 4 или 8 пиновую фишку питания преобразователя питания проца, тоже так крутит? Вы вообще КЗ на плате и именно в преобразователе CPU нашли?
и с 4 и с 8 одинаково.
КЗ думаете может и на юж.сев. мосту быть*?
В одной из темки подобие с асусовской материнкой уже было....вот она по большей части склонилась к моей проблеме.
Вас просят отключить эту самую 4-х или 8-ми пиновую присоску , и попробовать включить материнку без разъёма питания процессора.
О результате отписаться
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
без питания на CPU,не отключается.об этом я уже писал в начале темы.
Ну стало быть если есть мультиметр и опыт измерений - начните выявлять где у Вас на плате кз.
Возможно придётся выпаивать дроссели , либо если есть термовоздушка - снимать сами мосфеты и проверять каждый.
С такими масфетами нет опыта определении кз. не могу найти в инете схематику его выходов.
цоколёвка как у обычного мосфета - слева->направо
первые три контакта внизу G
последний четвёртый S
контакт вверху D
Спасибо.
и по ходу...мосфеты разделены фазами питания для CPU.выявить в этой фазе КЗ это пол дела,что ещё из этого участка цепи нужно обратить будет внимание?
Чтоб выявить фазу - снимайте все дроссели, но IMHO это двойная работа , потому как после выявления кз в какой либо из фаз - Вам придётся всё же снимать дополнительно выявленный мосфет , а затем паять назад все дроссели
лучше снимать мосфеты ,хотя это сугубо личное мнение.
Иногда проканывает прозвонка невыпаянных мосфетов со снятым CPU между G и S
бывает коротит керамика , но это не так часто.
