Всем здравствуйте.
Принял в дар не рабочую мат.плату с дефектом при старте.
Почему у первого обладателя мат.платы произошел этот казус я ещё не выяснил.Скоро выйду на него и спрошу эту историю.
Из имеющего начального уровня знаний по электр. и прочитанной на моём любимом сайте инфы-тут,было установлена оканчательная версии проблемы.(подправите буду рад).К делу...
С подкл. питанием на материнку и процессор,CPU-Fan делает несколько оборотов и затухает.с откл питания процессора материнка не откл.Вывод-преобразователь питания процессора*это так?
Как правильно проверить 32 MOSFET'ы, что коротит сток на исток.Или есть начальная цепь с которой лучше начать?
и ещё....материнку полностью освабодил от радиаторов всевозможных,и проверил на сгоревших,вздутых и недостающих деталей не обнаружил.тёмные пятна от перегрева то же не обнаружены.
В комплекте есть LCD мониторчик на котором после старта пишет "откл питания".
Мат.плата не из дешевых не хотелось бы наломать дров-рассчитываю на Вашу помощь.
вот без пост карты был бы тупняк полный?искать иголку в стоге сена это уже не осмысленно.
Я вот о чём хочу спросить.питание проца мы проверили так?всё нормально или есть ещё вариант,что где то провал по питанию у него?
Материнка замороченная,но сёравно эту штуку сделал человек
что скажите про фото...?
плата с силовыми элементами преобразователя питания контроллера памяти
Стабилизаторы-те что под маркировкой NIKOS PA102.....PO903....и тд. они? и напряжение по А15 PCI можно уточнить что и как.занесу в свою практику.
Распиновка PCI слота расскажен.
Нужно приводить все надписи на элементах, название может прятаться от неопытного взора и на средней строке, и на нижней.
На импульсных стабах проверяют после выходного дросселя, на линнейных на всех ногах транзистора делают замеры.
NIKOS PA102FDG WB30k224
NIKOS PA903BDG GND2K2004
NIKOS P75N02LDG GN32K5EO5
вот такие......
Единственное что я нарыл про А15 это контакт Reset и идёт она по нижнему ряду 15 контакт.ход мыслей правильный?
по этой сылке и смотрел...семь раз отмерь один раз отрежь,пока такая позиция.
Наконец то нашёл хоз материнки у кого начались такие проблемы.Его слова:-в один момент стал ресет залипшим, больше ничего сказать не могу.ВОТ.
я бы с радостью всё измерил-простите за неопытность самоучка.
столько инфы уже в голове,а по полкам по как сложно всё расставить.
ещё инфа от бывшего хоз.может это что то даст.
все работало, а утром просто компьютер не включился. При просмотре мне сказали что мама в ресет постоянно уходит. В самой работе компа все было хорошо, разве только в винде иногда окошко ошибки памяти выскакивало (не спец, но что-то с этим связанное), но его закрываешь и все.
Reset отлип...на задней панели кнопка глючила или мои нажатия на неё запустили материнку на 15 с.
До этого снял все показания на стабилизаторах те которые попались мне в глаза.
После с этим резетом прошёл тест материнке и на лсд мониторе наблюдал следующие показания прошёл тест по питанию....памяти..уткнулся в CPU INIT и материнка встала. сбрасывал биос.5 мин пролежала без батарейки с замкнутым + и -.
На задней панели до этого горела кнопка reset теперь она погасла.и панель на материнки управлением лсд мониторчиком нижние 3 кнопки так же теперь не подсвечиваются.
Снова замерил все показания на стабилизаторах.
Какие данные озвучить...если можно указать на фото участок.
А вообще - выдавайте все данные, которые есть. Вы потеряете больше времени на переспрашивание, выкладывать или не выкладывать уже измеренные данные.
