Всем здравствуйте!
Помоему у меня сгорела одна из микросхем БИОС на материнской плате (их 2 на борту, один запасной).
На днях занимался настройкой своей системы и частенько приходилось перезагружаться, заходить в БИОС и крутить в нём настройки. В один прекрасный момент при загрузке выскочило сообщение что мол система не может загрузиться с BIOS1, то есть с того, в котором и были сохранены все настройки и который собственно я использовал полтора года. Так вот система после сбоя автоматом загрузилась со второй микросхемы БИОС (BIOS2). Самое печальное что этот БИОС теперь не перешивается, шить пробовал через EZ Flash 2, прошивается только второй БИОС. Пробовал так же переставлять местами микросхемы - не помогло.
Микросхема БИОС 8-контактная, на ней надпись - Winbond 25x101ava12.
Страшно стало сидеть на одном, тем более с учетом того что есть предпосылки к крашу микросхем.
Скажите, где можно приобрести новую микросхему? Или же есть возможность восстановить?
