Занижено питание процессора. Процессор холодный.
Всем доброго времени суток. Имеется такая плата K9N NEO и 2 камня Sempron 3200+, Sempron 3500+. Напряжение питания этих камней от 1.25V до 1.40V, в реале на дросселях имеем напряжение величиной в 1.08V (на обоих), без процессора 0.22V. В области преобразоватеся видимых повреждений нет, кондеры не вздуты, мосфеты (NIKOS) не синие, камень холодный. Подскажите что делать?
Из инструмента имеются прямые руки, паяльник, мультиметр, немного волоку в электронике.
Измерение всех прочих напряжений на плате и термотест моста для начала.
1.08V или 1,1В нормальное стартовое напряжение на проц АМД до прохождения инициализации чипсета. Так что на напругу проца не обращайте вниманияА действия. А действия уже рекомендованы.
Всем спасибо за ответы, но термотест моста к сожалению произвести нечем, а остальные напряжения на плате в норме. Самое интересное то, что напруга на процессоре даже такой величины его бы разогрела, но он даже без радиатора абсолютно холодный.
Что, даже паяльника нет или фена для волос (порой и такого хватит)?
Я думаю, что прогревать мост надо до градусов 150-200, с феном для волос это будет сложновато...
А паяльник? Baza давным-давно рассказывал на форуме, как лечил полудохлые PIII, гоняя каплю припоя по кристаллу.
