Значит так......провисел на ней целый часик... Дела такие... навесил память
Дела такие...
навесил память проц видик-СТАРТ.спикер молчит .ничего не происходит.вынимаю память видик-ну хоть звук услышать.СТАРТ молчёк.
Стал крутить с биосом-батарейка джемпера...у материнки 2-а биоса мало ли что. результат О.
покурил,,,,,,,включаю оО что это спикер заругался на отсут-е памяти...длиный 2 корот..и так 10 раз и малчёк.Крутил вертел проверил нагрев элементов всё в норме.чипы холодные мне так показалось...охлаждение хорошее как никак.
через 5 мин опять писки закончилось на обрыве 6 пика....ИМЕННО обрыв звука..так как ему питание выкл.
процессор хорошо прогревается во время этих писков 50+.а при старте без эмоций он еле тёплый.Вынимал Батарейку иногда получалось подряд запустить с писком потом опять по нулям....и вилку вынимал и без батарейки запуск.молчит.Вариантов пробовал много и память разную 3 производителей в разные слоты и батарейку новую.за час я услышал 7 стартов с писком.
КАКИЕ идеи*?
ASUS Rampage II Extreme.оборот кулера и глохнет.
  • и при одном и при другом..не на 1
  • Хорошо :). Тогда придется сформулировать текущие успехи
  • взял другой тестер.... на доп.разъёма +12В 19.56 на
  • Т.е. 660 Ом и 20 кОм? Тогда
  • Х ;
  • Да, конденсаторы заряжаются некоторое время. Вы сразу
  • на т. Х и Y сопротивление не
  • Нет :). Результаты измерений будут практически одинаковы,
  • тобишь в режиме сопротивление по фазе дросель тран.
  • GIMERA Не всегда получается пробой на
  • затвор у этих транзисторов 1.слева направо 4 нога
  • Я думал это сопротивление проца. Сорри.
  • КЗ как раз нашли: Вот
  • КЗ не нашли, а защита срабатывает. Так не
  • проверку мосфетов без процессора измерял
  • 7-8 Ом
  • конечно с процессором.
  • Самое главное, вы включаете плату со вставленным процессором?
  • Проверяйте всё - что можно проверить с помощью
  • Если мосфеты всё таки в целостности то КЗ
  • Проверил,в тупике! сток исток всё показывает на исправность/все 32
  • Если мосфет пробит в КЗ, то и его
  • Точно. мой косяк. первые 3 контакта слева именно source
  • хмм...а это вариант прозвонить G и S без
  • Может наоборот? Разве по управлению большие токи
  • Чтоб выявить фазу - снимайте все дроссели, но
  • Спасибо. и по ходу...мосфеты разделены фазами питания для CPU.выявить
  • цоколёвка как у обычного мосфета - слева->направо первые три
  • С такими масфетами нет опыта определении кз. не
  • Ну стало быть если есть мультиметр и опыт
  • без питания на CPU,не отключается.об этом я уже
  • Вас просят отключить эту самую 4-х или 8-ми
  • и с 4 и с 8 одинаково. КЗ думаете
  • А если отключить 4 или 8 пиновую фишку
  • Вот фото.С такими ещё не сталкивался....если можно уточнить
