я смотрю вообще не читаем а токо
я смотрю вообще не читаем а токо тулим мвое мнение.
Пробовал замыкать выход 2-3 / 15-16 / 16-17 - без результатов
а почитать внимательно "Искусство перешивки BIOS" не получается
внимательно!?
Что именно?
флопак глухо стоит, делал CD-RW загрузочным - прошивальщик amiflash.com или FLASH860.EXE(который идет вместе с прошивкой 7VKMP.F5) и ключами :
amiflash 7VKMP.F3 /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g
amiflash 7vkmp.bin /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g
amiflash amibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g
@echo off
amiflash.exe newbios.bin /A+ /-B /-C /-D /E /-G /I /L /N /R /V
вместо amiflash.exe - amiflash.com
тоже самое с FLASH860.EXE
результата не было...индикатор привода загорается при вкл. птом блымнул 2раза и все.
Есть сомнения, что бутблок не запускается из-за защиты какой-то.
на плате есть одни контакты (без ножек) bios write protect (при старте коротил контакты 2-3 disable) также и clr_cmos. Видемо урезали с GA-7VKMP .
Сейчас материнку откинул в сторону, умозаключения закончились.
Восстановление AMI BIOS GA-7VKMP P
