Если вы не понимаете с двух
GNU писал(-а):
Так почему третий раз говорить, что не правильно а где же тогда правильность.
Если вы не понимаете с двух раз, то мне не трудно еще раз указать на ваше непонимание:). Относительно правильности - читайте внимательно то, что написано в теме, и думайте.
GNU писал(-а):
Boot Block Recovery via Serial Port
rom.by/forum/Boot_Block_Recovery_Serial_Port
Вы хоть пытались читать то, что там написано:D?
Это для AMIBIOS8 (причем далеко не факт, что эта возможность реализована в конкретном BIOS'е) и SPI в общем-то не используется.
Относительно статистики СЦ и форумов - сильные сомнения, особенно в формулировке "гибели флешек":). Основная проблема - повреждение панельки при отсутствии соответствующих инструментов. А убить флешку hotswap'ом или перепайкой - это нужно очень сильно постараться (во многих случаях флешки выдерживают запихивание в панельку наоборот).
А в остальном - не хотите пользоваться hotswap'ом и программатором - дело добровольное. Но вот бредить в стиле "SPI и терминал" не стоит.
Восстановление AMI BIOS GA-7VKMP P
