Для плохо понимающих в очередной раз напомню - замыкание выводов 15, 16, 17 флешки бессмысленно (в какой-то степени даже вредно), т.к. это флешка с параллельным интерфейсом, а не LPC/FWH. Для понимания этого вполне достаточно почитать документацию на W49F002U
Так почему третий раз говорить, что не правильно а где же тогда правильность.
// такова статистика СЦ.
также можно найти достаточно информации в форумах.
forum.ixbt.com
Относительно Q-Flash - код не анализировал, но сильно сомневаюсь, чтобы он по умолчанию стирал bootblock
Получается, что я зря пишу сюда, дык бутблок живой а мне советуют только программатор.
Все ясно.
Толку нету так само как и на сайте гигабайт, так как специалистов нету, которые бы сказали в чем причина и варианты действий.
В материнке есть траблы с AGP видеокартами + частенько приходилось сбрасывать биос( расписывать что и по чем нету смысла так как нету здесь людей которые бы имели советы по делу). Я пытался построить вариант у которого не будет запроса на флопик и проблемы с запуском бут блока, у всех ответ - программатор.
Меня интересовал принцип прошивания через фирменную утилиту Q-Flash, amiflash/FLASH860 - присутствует выбор обновления бутблока вручную или с помощью соответствующих ключей к программе.
В мануалах по прошиванию AMIBIOS - запуск amiflash.exe - такого нету(только в некоторых мануалах встретил amiflash.com), меня это тоже смущает, для старых биосов ами нужен amiflash.com или другие прошивальщики.
Так, что звыняй но то что вы говоришь - под сомнением, нету утверждений, нету других вариантов действий, у тебя все по штатному режиму.
Смоделировал схему – ответов нету - это говорит о нехватке знаний.
// то, что есть ошибки в знаках препинания или некоторые синтакс. ошибки ...хмм... у тебя они тоже есть в неправильном построении предложения и т.п., но только задроты будут докапываться, т.е. меньше слов по делу больше мусора не по теме.
Меня интересует дело - его нету.
rom.by/forum/Boot_Block_Recovery_Serial_Port
.....мда, остроумие +50, начитки - 100.
нет.... мне их прислали на почту.
forum.ixbt.com
Все ясно.
Спор не уместен.
