я б не заморачивался. Хотсвап или программатор
21 Июн 2010 - 13:44
Root
romby team
8685
381.67
Подскажите как можно восстановить биос без хост свопа и программатора.
я б не заморачивался. Хотсвап или программатор в данной ситуации являются наиболее простыми и гарантированными методами.
Восстановление AMI BIOS GA-7VKMP P
Не сильно критично (хотя долговременное замыкание
Мда....получается тупость(не обратил внимания). Неправильно сформулировал: автоматическая прошивка биоса
Если вы их совершили или хотите
я, сказки не сочинял, выдвинул как вариант,
Не про одно и то же
Если почитать мануал к флешке: 1) значение
Если вы удосужитесь внимательно
Есть защита на программном уровне, пермычка TBL
Подумайте на досуге, чем отличается флешка
я смотрю вообще не читаем а токо
Нда, а почитать внимательно "Искусство перешивки BIOS"
maco Я не говорил, что правильно замыкал
Если вы не понимаете с двух
это крайние методы которые на нынешнее время
Так почему третий раз говорить, что
Для плохо понимающих в очередной раз
Это AMIBIOS Core7?
привидите вашу информацию которая бы соответсвовала реальности. Так как
Вы достаточно квалифицированы для того, чтобы
Значит выпаивать флешку, клепать разьем это нормально
Тупой ответ: Q-Flash - для прошивки,
какие изменения.......поподробней. хочу попробовать SPI, на днях
Советов нету? Почитал старые и более новые посты, у
Замыкание выводов 15/16/17 в данном случае
