Для плохо понимающих в очередной раз
GNU писал(-а):
Замыкания контактов проводились только по указаным ссылкам (LPC/FWH)
Для плохо понимающих в очередной раз напомню - замыкание выводов 15, 16, 17 флешки бессмысленно (в какой-то степени даже вредно), т.к. это флешка с параллельным интерфейсом, а не LPC/FWH. Для понимания этого вполне достаточно почитать документацию на W49F002U:).
Относительно Q-Flash - код не анализировал, но сильно сомневаюсь, чтобы он по умолчанию стирал bootblock:).
GNU писал(-а):
хот своп / выпаивания приводит к 15% гибели флешек и других вытекаущих последствий на материнскую плату.
Неужто статистические данные сами собирали:D? Хотя по задаваемым вопросам IMHO больше подойдет выражение "взято с потолка":).
GNU писал(-а):
По методике SPI - понаблюдать что выдаст в терминале.
Аффтар прикидывается сварщиком
Забавное сочетание - SPI и терминал:).
GNU писал(-а):
Я думал 0-модемный кабель подключается в COM, в данном случае, ну если преобразователем тыкать то конечно можно глаз выколоть .
Естественно, речь шла о подключении к COM-порту. Вот только без преобразователя уровней работать с уровнями -12/+12 В - жестоко по отношению к матплате.
GNU писал(-а):
Это AMIBIOS Core7?
Если заглянуть в прошивку, то можно найти сигнатуру AMIBIOSC0700:). А то, что написано на наклейке - это менее достоверно:).
Восстановление AMI BIOS GA-7VKMP P
