На фотках не видно позиций всё равно... качество
На фотках не видно позиций всё равно... качество ну никак...
Ну первым делом пишите падение напряжения (или сопротивление) между правой лапой самого толстого дросселя и вон хоть планкой крепления или шкурой разъёмов. Оно же и на выводах кандёров справа от дросселя должно быть... Это фактически сопротивление ГПУ будет.
Радиатор снизу осмотрите внимательно - не ли следов огара (после КЗ). Если там плёнка накатана - посмотрите, где есть следы продавливания и плату в том месте рассмотрите...
Пишите сопротивление давайте, иначе непонятно щас стоит копать или нет... Если уж вынимали транзисторы и прозвонили - предположим, что они живы.
Тема закрыта - Помогите пожалуйста чайнику в ремонте GV-NX66T256DE
