IMHO это лекго проверяется аккуратным снятием радитора с GPU, отмывкое его от остатков той термопасты что там была и тщательным осмотром на предмет сколов, но снимать надо аккуратно и если не снимается сам, значит надо радиатор сначала чуток силы приложить так как будто пытаешься повернуть радиатор по часовой стрелке потом против и опять по-, против-, но всё это проделывается очень отсторожно дабы не сколоть кристал GPU, который лекго колется если термопасту зубило не берёт:)
И там вообще надо посмотреть как радиатор вообще держится, а то судя по картинке радиатор там не хилый и крепится как-нить хитро
