DarkProg, он писал шо диоды какие-то выпаивал, мож и снял уже радиатор... А вот на сколы мог и не смотреть, т.к. (далее следует предположение) наверняка у него и пасты ещё нет и бережет то, что там намазюкано, чтоб потом поставить на этот же пластилин. Всё равно скол не даст КЗ. Если коротнули что-то радиатором (что маловероятно, т.к. гигабайты обклеивают его снизу плёнкой) - то на нем след должен остаться...
А гнилобайт обычно ставит радиаторы на "пластилин", паста очень жесткая в холодном виде, и чтобы не оторвать ГПУ, снимая такой радиатор, надо сначала пойти на кухню и надеть прихватку, а затем нагреть феном радиатор градусов до 100 - 130... Ничего и шатать не придётся - он сам отпадёт как хвост у ящерицы... Если он не поддаётся - сила тут неуместна - греть дольше и чуть сильнее, но не задирать выше 160-170. Свежий пластилин нормально сходит (кстати ацетон его ймёт), а вот укатанный игрушками - высыхает и коксуется...
P.S. Если радиатор уже снят и виден кристалл, то на нем обычно россыпью кандёрчики меленькие есть - милое дело звякать ГПУшку.
