1. радиаторы сняты, тот который на ГПУ - крепился термоклеем;
2. сколов на кристалле нет;
3. прозвонил между 1-2-3 и 4, 7 контактами, показало 491;
4. мосфеты прозвонил ранее и datasheet их смотрел;
5. дроссель, я так понял, LB528 звонил на 4,7 контакты:
- если черный щуп на 4 контакт, а красный на дроссель, то на табло постепенно переходит в единицу которая потом держится;
- если красный щуп на 4 контакт, а черный на дроссель, то 490 (поправка - при замкнутых щупах 001);
6. "С" на ГПУ мелкие есть: часть звонится как пробитый диод, а часть нормально (набрал и ПИИИИИИ глохнет).
Каков Ваш вердикт уважаемые!
