Итак, восстановил дорожки запаял два мосфета добавил отсутствующий кондёр(фотку завтра выложу) - всё замечательно
Кстати плюсовой вывод отсутствовавшего кондёра соединён с истоком мосфета, который левый на фотографии, и получается играет роль фильтрующего в данной цепи и следовательно, его отсутствие позволяло "мусору" идти на ЮМ(ну т.е. на каких-то частотах шли импульсы, которых не должно быть) - правильно???
Но проблема осталась, после первого включения(тогда всё было хорошо), я всё отсоединил(чтоб не мешало) и стал прикручивать мамку в корпусе, прикручивать видяху и т.д. и стоило мне для проверки завести мамку как клава не стала работать в виндоусе попробовал отсоединить и подсоединить - эффект 0, после выключения компа(дежурное питание было) я снова включил и клава стала работать, но потом опять отрубилась, после чего стал пытаться снимать показания: в дежурном режиме по линии DATA, CLK, VCC - 5 вольт, после включаю и смотрбю работает ли клава или нет, так вот при неработающей клаве наблюдается: отсутствие клока или отсутствие напряжения по DATA или остутствие всех напряжений.
К сожалению я не смог продолжить мои поиски виновника отвала, потому как у меня сломался один из щупов, но сейчас клава детектится и работает, хотя питание отключал, штекер дёргал раз 10 и ничего
В общем у кого какие идеи???
