Bishop писал(-а):При измерении напряжения сопротивление проводов (даже китайских
) мультиметра на точность в общем-то не влияет. Если начнет влиять, то это можно не называть мультиметром или проводами. Проще тогда уже вспоминать о плохом контакте в разных местах мультиметра или между щупом и точкой на плате
