хорошо, тогда буду пробовать восстанавливать дорожки, отзванивать и
9 Июн 2010 - 22:09
DarkProg
2277
260.52
хорошо, тогда буду пробовать восстанавливать дорожки, отзванивать и смотреть как оно работает
GA-8IG1000MK переодически отваливается клавиатура(решено)
Значит я нашёл причину и она проста -
Я так понимаю на мульте надо соответствующие
Мульт? Проходные резисторы?
Итак, восстановил дорожки запаял два мосфета добавил отсутствующий
Тепловыделение от активным элементов еще вроде бы
В статье указано что от кондёров идёт
Еще было бы неплохо уточнять, откуда
смотреть не буду, просто сначала, после восстановительных
Долго смотреть будете. Салютов и благодарностей
Понятно, пробую запаивать и смотрим на эффект
Эффект-то будет, но незначительный :). Учитывается потребляемый
А если не хватит то эффекта не
Зависит от многих факторов :). Навскидку
Значит правильно всё :) 3,4 мкф распараллеленные на
Фото в фас и профиль :D.
Судя по всему я что-то не понимаю:
Электролитическим конденсаторам будет легче, если вы параллельно
Вот я и пытаюсь понять куда этот
Между выводами питания (VCCP и GND),
Значит сегодня я наконец добрался до материнки, за
При измерении напряжения сопротивление проводов (даже
БП был в первую очередь проверен и
С асусом/роком не путайте! Здесь питается от
Клава питается от +5VSB. Может стоит проверить БП
Нету осцила и это уже проблема для
1- если 2 транзистора работают в паре (запаралелены)
Спасибо, попробую.
Нет :). Сток вас не интересует,
Так это мне лучше взять минусовой щуп установить
Земля (aka общий провод) - понятие
Всё меряю мультиметром. т.к больше нечем, минусовой
При таких вопросах желательно указывать, как
Запаял этот мосфет, в туже цепь вместо
Я же писал что со временем катастрофа,
Конечно. Все вероятно. Можно купить для этой
Из любого правила бывают исключения.... А из того
В этом месте можно и Nicos'ы оставить, не
Я не спорю, правда я теперь знаю
D412 , 06N03LA - наверное годятся , да
Так значит там и кондёр нужен, вот
Стояли там 2 APM3055L и между ними ,
Я знаю, что там два транзистора запараллелены
Если выходное напряжение этого стабилизатора платвает,
Видимо прогреть лень было, поэтому вырвали вместе
Напряжения при отвалившейся клаве померить не смог, т.к.
Спкасибо понял, попробую замерить при следующем отвале
Около 5 В в состоянии покоя, т.е.
А какое должно быть????
Да, причем это легко отслеживается по
Вопрос по распиновке PS/2 клавиатуры: 1 - Clock 2 -
хорошо, тогда буду пробовать восстанавливать дорожки, отзванивать и смотреть как оно работает![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
