Если диска аварийного восстановления нет... писал(-а):
Запустите программу установки Windows 2000.
На странице Будет выполнена установка 2000 в раздел выберите пункт Оставить текущую файловую систему без изменений и нажмите клавишу ВВОД.
Чтобы установить Windows 2000 в новой папке, нажмите клавишу ESC.
В поле Выберите папку для размещения этих файлов введите \tempwin и нажмите клавишу ВВОД.
Будет установлена новая копия Windows 2000.
Загрузите компьютер с помощью новой копии Windows 2000.
Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Выполнить.
В поле Открыть введите команду cmd и нажмите кнопку ОК.
В командной строке введите диск:, где диск — это загрузочный диск компьютера (например, c: ) и нажмите клавишу ВВОД.
Введите команду attrib -h -r -s Boot.ini и нажмите клавишу ВВОД.
Введите команду edit Boot.ini и нажмите клавишу ВВОД.
Файл Boot.ini имеет примерно следующий вид.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
Замените все экземпляры TEMPWIN на WINNT. Теперь файл Boot.ini имеет такой вид.
Нажмите сочетание клавиш ALT+F, а затем — клавишу S.
Нажмите сочетание клавиш ALT+F, а затем — клавишу Х.
Введите команду attrib +h +r +s Boot.ini и нажмите клавишу ВВОД.
Введите exit, чтобы закрыть командную строку.
Перезагрузите компьютер.
В окне Выберите операционную систему для запуска выберите Microsoft Windows 2000 и нажмите клавишу ВВОД.
Запустите проводник Windows, а затем найдите и удалите следующие папки:
Tempwin
All Users.Tempwin
Microsoft Knowledge Base Article - 318728
Возможно в случае переноса HDD на нругую мамку, получается, что в Boot.ini указан правильный контроллер домена и том (старый), в таком случае возможно помодет эта вырезка.
Да, а в службу тех. поддержки Вы не обращались ? всё же не тривиальная задача.
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
Tempwin
All Users.Tempwin
