Кстати, о танцах и о бубнах... Перенос на другой комп - это понятно, обрисовано во всех подробностях.
А вот иногда, при разном понимании геометрии винта разными матерями, возникает другая дур-рацкая проблема.
Пример:
Мать подохла на руках. Винт - вот он. Работать надо дальше. Втыкаем в другую машинку - получаем радостное сообщение:
NTLDR is missing...
И - все. Самое обидное: грузимся с CD с ТОЙ же версией Винды. Запускаем восстановление (обновление, доустановку, переустановку заново - каждый выбирай по вкусу все, кроме полного формата).
Все проходит на ура. С облегчением вынимаем диск, машинка пошла перегружаться... и на экране:
NTLDR is missing...
Форматируем диск С: . Все как у больших. Ставим Винду заново.
NTLDR is missing...
Снова грузимся с установочного диска. Смотрим FDISK-ом... все вроде нормально. И только убийство всех партиций и установка их заново помогает.
Хотелось бы знать, эту ГАДОСТЬ кто-либо победил ?
Причина, понятно, в том, что геометрия диска на этой новой машине становится кривой - то есть, бут-сектор сидит не на первом секторе первой башки, как положено, а где-то черт знает где... так ведь эту мерзость так просто не подвинешь ! Там же потом идут ФАТ-ы, за ними - директорные входы, только потом - данные, то есть начало логических секторов. Кто нашел утилиту, способную двигать эти кривые чудеса в нужном направлении ? Неохота сидеть по полчаса с калькулятором и пересчитывать каждый раз, сколько секторов куда нужно прибавить, чтобы в итоге и бут-сектор посадить на место, и в ФАТ-ах и директорных входах не промахнуться, а потом еще их ручками двигать... А ежели на диске NTFS ?
Обидно, что Partition Magic, который будто бы и создан для подобных упражнений (ну, что ему стоит все это пересчитать да подвигать ?) посылает сразу и далеко, хотя мог бы поподробнее опросить клиента и сшить подходящий костюмчик...
Спешу добавить, что про bcupdate2, сколоченный примерно для подобных глюков самими Мокрософтами, и ими же и расхваленный,
мы знаем, но... не помогает, сволочь !
Пример:
NTLDR is missing...
NTLDR is missing...
NTLDR is missing...
