Ситуация такова - я обретаюсь в сервис-центре по ремонту компов. Естественно чтобы отвязаться от проблем, связанных с кривой осью/винтом клиентов есть пара-тройка "разносных хардов" . На них как правило стоит -Win98 на первом (первичном разделе-FAT32) и WinXP на втором (расширенном-NTFS).
После применения вышеупомянутого мной твика для отвязки от железа WinXp почти всегда грузится без проблем. Проблемы если и возникают, то следующего типа -
1. Виснет при загрузке с мигающим курсором и черным экраном.
2. На новой матери находит все устройства, но ругается на дрова IDE контроллеров (выводит какую то дурацкую ошибку, при этом винда работает без проблем).
Оба типа проблем решаются загрузкой на другой матери и повторным применением все того же твика.
