А не в курсе какая норма напряжения на
28 Апр 2010 - 18:31
tes4
16
А не в курсе какая норма напряжения на GPU для 5200 и 5500?
Странное поведение питателей на AGP FX5500
Отличная тема, спасибо, надо сохранить ссылку. У "моих" подопечных
1,5-1,6 В Можно тут кое-что
Они еще не дожарились до той степени,
И коротким замыканием :) Перемкнул пару раз
Выкиньте эти поделки :). Они скорее всего
Не совсем: 5 вывод микросхемы подключен к
А если уберете D2, то получите на
1. 5,50 2. 0,74 3. 0,74 4. 0,04
Напряжения на 2, 3, 5, 6 выводах
Затвор Q27 звонится с 7 выходом микросхемы U2,
Выходы LM358 проверьте на предмет соединения с
U3 74HC08D, U2 LM358
Маркировка U2 и U3?
Ссылка на файл, i009.jpg - весит 500 килобайт
Как показывает практика, даже на плате
Отрисовать практически невозможно, текстолит коричневого цвета и на
Нда, вот собственно и транзисторы в
З.Ы. Ну и напоследок, про этот самый D2,
Новые данные без диода D2 (это не трансил,
Спасибо что ответили, я только начинаю вникать в
По описанию - диод :).
Не дал ни чего прогрев, а он и
Спасибо, именно это я и хотел знать...
Ну если питание GPU 1.5в значит с
Глядишь GPU от пайки мосфетов прогреется и
Возможно и непропай GPU, но для начала,
Тогда идиотский вопрос - зачем было
Я специально поставил нормальных в кавычки, не исключено,
Нормально GPU пропаяйте, чтоб долгой была.
Перед словом "нормальных" нужно поставить "не"
