А вот напряжение на затворе сильно занижено - 3 с хвостиком вольта, против 10,5 в «нормальных» картах.
Перед словом "нормальных" нужно поставить "не".
10,5 В на затворе (и разнице между затвором и истоком около 7 В) - полностью открытый транзистор, т.е. фактически коммутатор или практически сдохший транзистор (с учетом приведенной маркировки). В линейных стабилизаторах, которые у вас описаны, такое напряжение на затворе в нормальном режиме работы не характерно.
Как вариант - вы пытаетесь описать импульсный стабилизатор на "нормальных" видеокартах, но в таком случае сравнение напряжений на затворах вообще не имеет смысла.
