Не дал ни чего прогрев, а он и
Не дал ни чего прогрев, а он и не мог ничего дать. После того как я снял радиатор, выяснилось Q34 располагался слишком далеко от GPU и ни как я не мог заменой транзистора, достаточно сильно прогреть GPU.
Но выяснилась еще одна маленькая подробность. Дело в том, что на двух других видеокартах экономные китайцы не поставили трансил D2 (Скорее всего трансил. На нем написано DCM4. Найти что либо не удалось, мешает игрушка: Devil May Cry 4:)). Именно поэтому на двух других видеокартах было напряжение на затворах полевиков 10,5 вольта. После снятия трансила и на описываемой видюхе, напряжение на затворах обоих полевиков стало тоже 10.5 вольт.
Т.е. я даже не там копал...
Странное поведение питателей на AGP FX5500
