Они еще не дожарились до той степени, чтобы совсем не работать, но уже дошли до степени глюков.
Если обычный линейный стабилизатор, выдававший 1,5 В на GPU, сходит с ума и начинает считать себя коммутатором, то на его выходе появляется практически входное напряжение (в вашем случае что-то в районе 2,5 В). Сколько в таком режиме протянет GPU - сказать сложно, но ничего хорошего явно не будет. Аналогично для памяти.
