Сегодня погонял ноут с посткартой. Вот какие коды он выдавал: (PhoenixBIOS)
1. F6, 74, 70, т.е. первое включение - F6, далее, когда еще 4 раза включается и выключается - коды 70 и 74 поочередно появлялись. Когда вкючился - код - 70. Подключил матрицу:
Стали гулять коды: D6, DF, D7,C7, 04. Делалось несколько включений - коды хаотически менялись, пока материнская плата на пятый раз запустится.
Дальше решил попробовать считать коды с LPT порта (Пост карта это поддерживает) - включил, получил FF. Вернул снова в мини PCI - так же при включении код FF.
Довольно странное поведение. Пост карту по LPT подключил к рабочему компу - сначала FF, потом 00, т.е. карта работает. Пока отложил до завтра. Asmadeus
Для начала снимите МОДЕМ. Может появиться старт... но стартовать будет так же на 5-й раз. Возможно, придется заменить звуковой кодек.
Спасибо. Обязательно попробую поднять их, если мать снова будет показывать FF. А стоят там, как я понял и модем и звук - коннексанты.
Asmadeus
