Добрый день, коллеги!!!
Попал на ремонт этот ноут после СЦ с диагнозом: "Ремонт невозможен, устройство неисправно"
Что получается:
Изначально был подломан разъем подключения внешнего БП, кто-то копался. Все восстановил. Появилась индикация зарядки аккумулятора.
Теперь ноут включается, но горят постоянно 3 светодиода, что справа от кнопки включения. Они относятся к клавиатуре: capslock (A), включение цифровой доп. клавиатуры (1) и третий, если по аналогии с клавиатурой - то это Scroll Lock.
Процессор проверил  - живой. Питание на него есть - 1.45в. На памяти  - 2.5в. Пробовал менять память, то же самое. Без памяти включается и выключается (по форуму читал - так и должно быть). Без процессора ведет себя так же, как и без памяти.
Посмотрел осцилографом "наличие жизни" на биосе - есть импульсы, меняются - т.е. процессы идут.
Такое ощущение, что либо на чем то тормозится либо с биосом что то. Хозяева никогда не признаются, что может быть побаловались с перепрошивкой.
Пост карты для ноутов пока не приобрел, поэтому тут пробел - не могу точно определить - что не так.
Есть еще сомнения по аккумулятору. Когда принесли ноут, он был полностью разряжен. Тест-индикатор на нем ничего не показывал. Пока не увидел, что разъем был раздолбан, даже подумал на аккумулятор. НО - сейчас плата включенной стоит уже пол часа - аккумулятор вообще не взял зарядку. Ны выходе 0. Напряжение зарядки есть - 16в. Так вот еще вопрос, есть ли прямая зависимость включения ноута от аккумулятора?
P.S. Еще добавлю. При первом включении горят все три светодиода, если выключить кнопкой Power и снова включить, то горит только третий светодиод - Scroll Lock.
Полные данные ноутбука согласно правилам раздела "ремонт ноутбуков"
1. Compaq nx9005,
     p/n: DG220T#ABU
     s/n: CNF3480YX2
     Service tag: Cnx9005UA180X540WC N25PT
2. Материнская плата: DACT3IMB6D5 REV:D
Root: снес в песочницу.
Перепрошил биос, поставил панельку. Теперь бук включается, выключается. И так 4 раза. Потом просто стоит работает, кулер крутится, индикатор питания светится.....
Пробовал вернуть старый биос - все равно так же ведет себя.
Флешку снимал феном, температура 220-240 гр. На программаторе шъется прекрасно. Смущает один факт - на первой ноге ША А16 - амплитуда импульсов - 4.1 в, на остальных ША - 4.8-4.9в.
Память, процессор - все проверено.
4 раза включается-выключается, а на пятый - запускается? и еще платформу огласите согласно правилам для данного раздела
Точные данные ноутбука добавил в первый пост.
4 раза включается, выключается, а на пятый......Подробнее: После 4-х попыток включится ноут не включается, просто остается в режиме: есть питание процессора, ЮМ, СМ, 5 в, 3.3 в, кулер включается только при нагреве процессора. Запуска нет. Проверял работу кварца на ЮМ, СМ, RTC - генерация есть. На памяти отсутствуют какие либо импульсы на ШД, питание в норме - 2.5в.
ЮМ - чуть теплый. Северный - греется терпимо.
Смущает одно подозрение: BIOS расположен рядом с ЮМ - 1.5 см - мог ли он "отвалится" при снятии Flash биоса? Ведь BIOS подключен непосредственно к ЮМ, или я ошибаюсь? З.Ы. Ошибаюсь - BIOS подключен к KBC
Прикладываю файлы биоса:
1. old - родной, считанный с Flash.
2. M160 - с саппорта.
Есть еще M159, но вот что интересно: сравнивал old поочередно с М160 и М159 - везде ошибки. На саппорте есть еще два биоса, но они по содержимому отличаются и с ним он вообще не реагирует на кнопку включения.
Шил BIOS программатором TOP 2005+.
Если тема соответствует правилам раздела, был бы рад увидеть в соответствующем разделе. Спасибо.
И еще - вместе с биосом идет файл PLATFORM.bin . Может, кто подскажет - для чего он. Единственное предположение - возле КВС стоит at24c08an, I2C идет на КВС. Может быть это для нее прошивка.
itc.ua/node/11398
Аццкий ромбовод {:€
Уфф. Здрасьте.
В своё время подобную тему поднимал. Ответа не нашел.
ПО ходу - есть схема питания этого ноута почти целиком.
Сделать его не сделал. Что успел сменить так это шим по питанию проца, мост igp340. Та-же туфта, включается и выключается и так три или четыре раза.
Вот увидел ваше сообщение может какая положительная корреляция выйдет!
Если хотите солью биос со своего(пока не шил, хотя на него грешил, тоже грели флеху, до меня).
На днях перекину KBC(бывает с этой серией), тоже скажу чем кончилось. Очень боюсь что это южный мостик, хотя в нете все с кем общался утверждали якобы "северный"! В данном случае - ИСКЛЮЧЕНО!
Если какие подвижки есть - отпишитесь, и скажите если надо - могу схемку выложить на питалово(скан), и биос. Жалко нотик уже подустарел
Вообще можно и юм поменять, но нету трафаретки под него, а шарики иголкой накатывать как-то не прёт.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Root
За ссылочку бладодарствую - позновательно. Теперь ясно, что мне он не нужен при наличии программатора
Aleexis
Здравствуйте
Буду очень благодарен за Ваш биос - очень интересно проверить, т.к. сомнения до сих пор берут, что слитый биос не сходится с взятым на саппорте. Ну и конечно от схемы питания тоже бы не отказался.
Буду ждать информации
Вчера в сервис мануале вычитал про Boot-Block Jumper на LPT порту. Попробую сегодня сделать и посмотрю, как себя ноут поведет.
Больше пока нет подвижек никаких. Еще заметил вчера, что ноут включается не только от кнопки Power, а так же от всех пяти кнопок на панеле.
З.Ы. Прикупил пост карту для него (mini-pci на 124 контакта) - завтра посмотрю, что она покажет.
Для начала снимите МОДЕМ. Может появиться старт... но стартовать будет так же на 5-й раз. Возможно, придется заменить звуковой кодек. На CT3 стоит Connexant, на CT3I не знаю. При таких симптомах, уже многие обожглись, перекопав всю плату. Подобная типовуха была замечена на некоторых Асерах и НР, на платформах Quanta и Compal (у вас Quanta CT3I)
Сегодня погонял ноут с посткартой. Вот какие коды он выдавал: (PhoenixBIOS)
1. F6, 74, 70, т.е. первое включение - F6, далее, когда еще 4 раза включается и выключается - коды 70 и 74 поочередно появлялись. Когда вкючился - код - 70. Подключил матрицу:
Стали гулять коды: D6, DF, D7,C7, 04. Делалось несколько включений - коды хаотически менялись, пока материнская плата на пятый раз запустится.
Дальше решил попробовать считать коды с LPT порта (Пост карта это поддерживает) - включил, получил FF. Вернул снова в мини PCI - так же при включении код FF.
Довольно странное поведение. Пост карту по LPT подключил к рабочему компу - сначала FF, потом 00, т.е. карта работает. Пока отложил до завтра.
Asmadeus
Спасибо. Обязательно попробую поднять их, если мать снова будет показывать FF. А стоят там, как я понял и модем и звук - коннексанты.
Спасибо за наводку, огромное спасибо - буду смотреть.
Было подозрение что что-то с тестами связано,поскольку машинка явно тест проходит!!!
Ктонибудь может пытался выкусать из биоса остановки на этих багах? По крайней мере будет проще при диагностике - залил биос и узнал. Я так полагаю что на системную логику кодеки явно никак не влияют, а всего-лишь встроены в тест и чуть что остановка!!!
Может кто вкурсах, там с биосом какие хитрости есть если его переписывать? Крипторы какие либо или ещё что? На первых/вторых пнях я иногда вырезал тесты, там всё просто было, внутри lha архива исполняемый образ, а тесты либо до разархиватора либо внутри образа. Чаще сводилось к записи правильной контрольной суммы, а как тут не знаю.
Биос я всётаки выложу, просто дома нет интернета, и времени мало, такчто ждите.
