За ссылочку бладодарствую - позновательно. Теперь ясно, что мне он не нужен при наличии программатора
Aleexis
Если хотите солью биос со своего(пока не шил, хотя на него грешил, тоже грели флеху, до меня)
Здравствуйте Ну хорошо, что хоть у Вас такая же беда - всмысле - теперь будет, с кем пообщаться, потестировать, пообмениваться информацией - может и получится поднять данные ноуты. А то я тоже смотрю - уж очень мало информации по ним на форумах.
Буду очень благодарен за Ваш биос - очень интересно проверить, т.к. сомнения до сих пор берут, что слитый биос не сходится с взятым на саппорте. Ну и конечно от схемы питания тоже бы не отказался.
На днях перекину KBC(бывает с этой серией), тоже скажу чем кончилось. Очень боюсь что это южный мостик, хотя в нете все с кем общался утверждали якобы "северный"! В данном случае - ИСКЛЮЧЕНО!
Буду ждать информации У меня есть одно подозрение на КВС. К нему напрямую подключена Flash (SST39SF040), так вот на ША А0 при прозвонке мультиметорм в режиме диода падение напряжения составляет 500 мв, когда как на всех остальных ША - 527мв. (Плюс на корпус). Померьте пожалуйста на своей плате.
Вчера в сервис мануале вычитал про Boot-Block Jumper на LPT порту. Попробую сегодня сделать и посмотрю, как себя ноут поведет.
Больше пока нет подвижек никаких. Еще заметил вчера, что ноут включается не только от кнопки Power, а так же от всех пяти кнопок на панеле.
З.Ы. Прикупил пост карту для него (mini-pci на 124 контакта) - завтра посмотрю, что она покажет.
Root
Aleexis
Здравствуйте
