Для начала снимите МОДЕМ. Может появиться старт...
После 4-х попыток включится ноут не включается, просто остается в режиме: есть питание процессора, ЮМ, СМ, 5 в, 3.3 в, кулер включается только при нагреве процессора. Запуска нет.
Для начала снимите МОДЕМ. Может появиться старт... но стартовать будет так же на 5-й раз. Возможно, придется заменить звуковой кодек. На CT3 стоит Connexant, на CT3I не знаю. При таких симптомах, уже многие обожглись, перекопав всю плату. Подобная типовуха была замечена на некоторых Асерах и НР, на платформах Quanta и Compal (у вас Quanta CT3I)
