Перепрошил биос, поставил панельку. Теперь бук включается, выключается. И так 4 раза. Потом просто стоит работает, кулер крутится, индикатор питания светится.....
Пробовал вернуть старый биос - все равно так же ведет себя.
Флешку снимал феном, температура 220-240 гр. На программаторе шъется прекрасно. Смущает один факт - на первой ноге ША А16 - амплитуда импульсов - 4.1 в, на остальных ША - 4.8-4.9в.
Память, процессор - все проверено.
