SG6105 скорее всего вылетел. За последний месяц тут раз 10 повторяли, что для настройки дежурки надо его выпаять и поставить TL431. А уже потом если ничего не меняется, то:
Закорачиваете 3 и 4 ноги оптрона - проверяете горячую часть - напряжение должно упасть чуть ли не до 0.
Если это получилось - 14 ногу на землю. Снова напряжение должно упасть чуть ли не до 0.
