Доброго времени суток.
Вообще то стабилитрон при выходе
7 Окт 2014 - 21:59 Саша-84
Вообще то стабилитрон при выходе дежурки (который сгорает) обеспечивает лишь защиту от превышения напряжения а не стабилизирует его. Если посматривать повнимательней, то можно обнаружить что в его цепи нет резистора, а это означает что при достижении напряжения его пробоя он открываясь замкнет всю дежурку на себе. При наладке он не устанавливается. А при установки берется с запасом. В моем случаи до ремонта напряжения без стабилитрона было около 8 вольт плавно уменьшающимся. После замены оптрона и конденсатора, если не ошибаюсь c404 47х63в напряжения стало 5,16в а стабилитрон установил 5,6в во избежания превышения дежурки.
