Приветствую всех на форуме=))) Чтоб не плодить новые темы решил написать сюда. В общем, имеется блок питания High Power 410-212. Изначально не включался. Оказалось, что сгорел в дежурке полевик 2N60B стабилитрон на 18в и стабилитрон на 6.2 в (на прилагаемой мною Инвиновской схеме аналогичные стабилитроны обозначены D23 и D14 соответственно). Полевик был заменен на K1117 (как сходный по характеристикам, 2N60B не нашел), а стабилитрон на новый. После включения опять же сгорел стабилитрон и полевик на 18в. При повторном осмотре обнаружил любопытную вещь - на плате ни в каком виде не присутствует резистор, обозначенный на Инвиновской схеме как R49. Запаял новый стабилитрон и новый транзистор, также допаял отсутствующий резистор (на инвиновской схеме он 3.3к, я впаял на 6.7к, поскольку находящися в параллели конденсатор С34 на Инвиновской схеме 10мкФ, в этом же блоке питания он 47мкФ). Запуска как не было так и нет, но после этого, с другой стороны не горит ничего. Проверял - транзистор и стабилитрон остаются живыми. Подскажите, где копать дальше. Проверял - по отдельности все элементы целые. Может, какой-то ньюанс я упустил?
IW-P300A2
