Если теперь ничего из полупроводников не сгорает
Подскажите, где копать дальше.
Если теперь ничего из полупроводников не сгорает - вариантов два.
Первый: могла уйти в обрыв первичная обмотка трансформатора.
Второй (наиболее вероятный): у Вас перегорели-таки мощные резисторы - датчики тока.
Поэтому цепь просто разомкнута в том и другом случае.
P.S. Схему от Инвина поправил на полноразмерную :)
High Power ATX-410-212 - интересная проблема с дежуркой
  • Добрый вечер, форумчане!!! Ребят скажите, вот у меня такой
  • Доброго времени суток. Вообще то стабилитрон при выходе
  • Доброе время суток. Вздулся когда-то у меня кондер в
  • Была та же песня с этим БП. Работал
  • Я заменил C48, C405,406,407, C301 и стабилитрон поставил
  • Где он стоит в схеме HPC? Такое поведение намекает
  • вообщем посмотрел схему, немножко не такая, но диод
