У меня таже проблема что и у Hellbomb
обнаружил пробитый стабилитрон D14 6,2В заменил - запустил БП - работает - все напряжения в норме
после замены С34 (у меня стоял 4,5х50В) на 6,8х450В - после включения выгорели - полевик, транзистор Q9.стабилитрон 18В, R60,R62
стабилитрон 6,2В- живой.
заменил все неисправные элементы - электролит заменил на 10х63В,стабилитрон 18вольт на (Д818В+Д818В),транзистор Q9 на 2SC945.
после включения мгновенно вылетели - полевик, стабилитрон 18В,стабилитрон D14 6,2В,также произошел обрыв в обмотке транса.
Может ли это быть из за электролита С34 ?
или межвиткового замыкания транса ?
iw-isp300a3-1.gif 24.49 КБ
High Power ATX-410-212 - интересная проблема с дежуркой
  • Добрый вечер, форумчане!!! Ребят скажите, вот у меня такой
  • Доброго времени суток. Вообще то стабилитрон при выходе
  • Доброе время суток. Вздулся когда-то у меня кондер в
  • Была та же песня с этим БП. Работал
  • Я заменил C48, C405,406,407, C301 и стабилитрон поставил
  • Где он стоит в схеме HPC? Такое поведение намекает
  • вообщем посмотрел схему, немножко не такая, но диод
