Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
6 Сен 2003 - 23:55 Unknown BIOS
Создатель
1731
690.44
, а там далее - по ссылкам с неё...
Посткарту спаять-то, действительно, нетрудно, однако - лишь ISA. А у тебя оный имеется?
(хотя при очень большом желании схем под PCI тоже немало). Чтоб найти схему - набери в яндексе - "схема port80"...
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
Отчитаюсь для статистики (чтоб владельцам данных мамок не
2DanZer Ок буду мучать - доложусь -))) цитата: "От до
От до суммарной емкости обоих выпаянных ;)
2DanZer Дык в каком диапазоне копать ? -))))
Нужна не емкость, нужна задержка в приходе
Плата ga 7zxe,via-kt133a,rev 1.1 У данной ревизии (1.1)
Re: POST-2306
Всем доброго времени суток. У меня валяется мать
milizionэr Насчет BD - можно
Да, спасибо, я тупица не догадался,
Так это скорее всего у тебя по
Это симптомы сухих опухших/кондеров...
Это вот хотел запостить в
Поскольку с правкой байоса дело зашло пока только
2IVP Команда cbrom kd266.bin /cpucode p23micro.cod
Michael Такой и называется -
2ivp Сброс смоса - делаю, надо байос ковырять, альфа
Michael Попробуй... Только вряд ли поможет
2ivp Да все тажа ботва насчет BP v.4.51
Michael А что насчет BP
2Фсем. KD266 Таки да, нашел кондер по методу
2DanZer Перешивка проводилась естессено с бутблоком. Может ему как раз
Задам такой глупый вопрос: а перешивка проводилась с
Очень долго и многократно читал эту ветку и
SoboL , объявлений по ветке AMD К7/К8
Спасибо за столь грамотный топик! "Завелся" Duron 1800
Сорри. Вопрос снимается - недосмотрел номера ревизий... Так вот.
Почитал и кое-чего так и не понял. Тут, http://www.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=1279&CATEGORY_TYPE=MB&STATUS_FLAG=A&SITE=US заявляется о
Огромное спасибо, DanZer! Теперь все стало совершенно понятно
Первые 2 пункта необязательны, выполняются только при
тупик Совет - поковыряйтесь в
Что надо патчить - это понятно. Просто производитель
тупик Если производители плат исправляли бы
А то я не читал. Где написано где
тупик 1) Несколько выше Вашего
Для AC97 под VIA есть универсальные драйвера
to ALL, pleeeeeez. Только не бейте ногами. Прочитал всю
Если быть точным, то на главной странице
Читайте архив новостей на главной странице (мелкие цифры
а где можно скачать 4.51? на сайте только
В чем траблы? В незнании про Дурики на
Кто мне объяснит в чем траблы? Имеется мать DFI
Какой стол, такой и стул :-), какое
Уважаемый DanZer! Великое спасибо за быстрый ответ! Докладываю! Блок питания на
Значит в безопасном режиме надо снять галочку
Братья! Не далее как несколько часов назад попросил
Уважаемые друзья! Прошу Вашего квалифицированного совета. Имеется мать
Прочитав с большой пользой для дела столь желанного
Не дождавшись совета, выпаял (хотя больше подходит "выломал
Мамка MSI-6380 (K7T266 PRO ver.1.0)? Кондёр точно
Привествую, ALL! Получил недавно на халяву матушку AK75-EC R.EB0,
Привет всем! Прочитав ветку решил поставить себе на
Ни фига не получилось. Нужно искать другой кондер
1. Сорри, я новичок, но схема, предложенная Shedd
Вот и мне предоставилась возможность опробовать местный метод
такая же проблема на jetway v266a +duron
Ботва-то какая...Атлоны бутятся а дюроны не хотят...попробую на
Вчера воткнул торобред 2200+ на свою K7T266 Pro
Есть материнка Jetway866 AS Ultra и проц Тороббред
2nolik А что, трудно было посмотреть, что
Всем Привет.С платой я разобрался 133шину увы- не
Насколько помню надо 2 ноги в Сокете закоротить.
В общем имеется Appelbred 1600 с изначально разлоченным коэфф.
Привет всем! Продолжаем тему Jetway663ultra(кт133)+Thoroughbred 2000. Чтобы все это дело
Мужики я завел на Soltek 75DRV :) Throughbred
Фишка с кондёром - просто замечательная находка, автору
А опыт, случайно, не говорит - в какую
Если плата стабильно работает с атлонами и не
Я тут начал отдельную тему, но что-то, видно,
serg6 Старым процам этот кондер тож вроде
зачем на RESET# кондер :?: все
Алилуя! А дело было так... Нашёл
2 D Ищи кондер на линии RESET#
Ребята, СПАСИБО вам за ветку! Очень интересно было почитать.
Привет всем!!! Оччень интересная для меня ветка, ибо достались
братцы, может мне к вам? http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1683 KT333 + Barton 2500+ мамка
2 Kloch У меня наклейка, видимо, закрывает только надпись
2 Maximin Содрал у себя наклейку 7TABAS -
2 Maximin Просьба прислать фотку с местом выпаенного кондёра
Кстати, есть пожелание к автору патчера... Неаккуратно как-то получается...
Купил недавно subj, начитался тут всего и решил
А как обстоят дела с мамками abit kt7A
serg6 - спасибо за уточнение, у
kripto -тот что показан красной стрелкой поменяй
Уточните пожалуйста, нужно выпаивать тот кондёр что
Народ, давно хотел озвучить это предложение, но
Прозвонил. Нашёл подозрительного вида кондюк. Выпаял. РАБОТАЕТ!!!
To Shedd Мои поздравления!!!!
По совету уважаемого Andrew_P : Прозвонил. Нашёл
. То бишь, как указано в простейшей схеме
To Shedd На моей маме это больше похоже на
Ню, ню. Вот только FPS на 1Ггц
Это конечно классно, что можно вот такой вот
К вышесказанному: Так вот ВСЕ КОНДЮКИ на этом
Помогите!!!! Никак не могу найти кондер! :( Он какой
на Soltek 75-DRV2 (KT266A) поставил BARTON 2500+ заменил конденсатор,отмеченный,на
..не туда попал... .... а вообще на
Ребят, обьясните пожалуйста, что делать. У меня Soltek 75-DRV2
>r9 - пишет конец архива плохой fixed >И ещё,
Вот у меня была проблема. DFI 75-EC
apple-rom r9 - пишет конец архива плохой
А когда остальные смогут замобилть свои процы? На всех
Для тех, кто хочет попробовать "замобилить" (закрасить L5
Dmitry Tsyplakov У меня тоже сначала комп
Kloch Буду признателен!
NMD VT82C686B - South Bridge (Южный
Зуек Пишу с компа, на котором стоит Canyon 7TABAS
DoViNik Нет не держит, как я ни
Привет ВСЕМ! Не
Вообще то это не та, точнее совсем не
Люди помогите найти прошивку BIOS для "A-TREND
Andrew_P Судя по твоему описанию, это именно
Спасибо всем, осовенно Довиник и Апл-ром :), за
Есть плата IWILL КК266. C ноги AG3 нашел
Всем привет. Misha прислушайся к совету
Misha У меня лично есть сабж (с выпаенным C410).
а утебя антивирус в биосе выключен?
DoViNik, apple_rom, Зуек, Janks помогите!!!! Программа RUNDLL32 вызвала сбой
Всем привет. 2 grenka Зачем-же сразу вудергивать?
Зуек ответь пожалуйста на вопрос, почему
Не совсем верно. С одной стороны правильно
DoViNik, apple_rom, Зуек, Janks помогите!!!! У вас всех все
ПРИВЕТ РЕБЯТА!!!!!!!!!! Поздравляю ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!! Расковырял мамку на
Всем привет и с Новым Годом! :D
Я зделал всё как написал Dovinik но дело
PIO-4, UDMA-5
А режим он ему какой ставит ...
Приношу большую благодарность DoViNik , так как
Проблема... Плата Soltek DRV2 (чипсет КТ 266А) ревизия платы
Не путайтесь и не путайте. :) Эти
DFI AK75-EC Rev.A+ и Atlon XP1700+ “Thoroughbred” Это сочетание,
>Что я могу сделать чтобы этот процессор запустился? Для
DoViNik пожалуйста помоги.у меня Jetway 663as ultra и
Привет. Попробую доработать свою AK75 EC, но уже после
Недолго я грустил из доки по адресу http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/24309.pdf я узнал,
>>>Andrew_P, скажи пожалуйста,где ты нашёл название чипсета??? Вообще то
"Andrew_P"]Являюсь обладателем указанной платы. Пожалуйта, скажите где взять мануал,
К сожалению испытания закончились неудачно ! Пришёл хозяин мамки
Почемуже нет если есть мамки на кт133 как
MiCaNo Шансы запустить плату на кт133 без
Ок готов проверить практически ... Ногу в сокете нашёл
Влияние кондёра по RESET#-у на СТАБИЛЬНОСТЬ работы (т.е.
Здраствуйте товариши ! Проблема в следуюшем: Проц 1800+ (b) Мать Чаиник
Всем здрасте, Вопрос такой: Имеется мать Soltek SL-75kv2 ( КТ-133
Вот переделал плату. А если плата уже нашла процессор,
Клиент заказал HDD 60 gb.( до этого у
купил данную мать за 30$ (КТ133А частота
DoViNik ПРИВЕТ!!!!! Прочитал всё о чём ты сообщил,статья интересная
Пожалуйста, помоги мне найти этот конденсатор. Можно через
Извини, уважаемый Janks, но у меня та же
Athlon XP поддерживают практически все платы способные работать
А как на счет Abit KT-7A rev. 1.1 Кто-нить
Всем привет! Извеняюсь за долгое молчание - редко бываю
Janks ! А не могбы ты дать
Desperados! Я выше уже писал как его наити.
Janks Ты писал выше, что удалил
DoViNik помоги мне пожалуйста ДУРОН 850 разогнать на
RESET не затянут, а просто должен_выдаваться чуть
УУУУРРРРАААА!!! :D Я победил!!! И так
А пробовал кто-нибудь такое делать на Soltek SL-75KAV
В моём случаи в обратнои стороне платы рядом
>Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
Так как у вас получилось думал и я
Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
>о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
>Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
>Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
>достаточно мне только установить перемычки с Vss на
Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
>Если будет живой, то придется дальше чесать репу
Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
Ссылку можно взять следующую - forum.ixbt.com/0008/016727.html , а там далее - по ссылкам с неё...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
