Здраствуйте товариши !
Проблема в следуюшем:
Проц 1800+ (b)
Мать Чаиник
25 Дек 2003 - 15:19 Unknown BIOS
Проц 1800+ (b)
Мать Чаиник 7AIA5E на кт133 без А
Перемычки на плате для переключения 133/100 нету, пришлось ликвидировать один элемент и теперь можно переключать между 133/100
Биос пропатчил ...
На 100 проц определяется как 1200+ работает нормально
(без каких либо переделок было также за исключением названия)
На 133 определяется 1800+ ,но работать не хочет
Есть пип далее вижу биос могу заити в него повертеть чего, но через некоторое время виснет. До загрузки с дискеты не доходит тоже виснет.
Бывает что не заводится вообще но где-то раз из 4х
Кондюк по линии RESET# как я понял влияет только на старт процессора. Может ли кнндюк влиять на стабильнось в работе ?
На сколько вероятна нестабильность работы самого чипсета КТ133 (матери) на частоте в 133 мгц ?
Проц 1800+ (b)
Биос пропатчил ...
