Кстати, есть пожелание к автору патчера... Неаккуратно как-то получается...
Неаккуратно как-то получается...:)))
На матерях, где есть родная поддержка всяких там процов, к примеру, вот мой Barton 2500, там при загрузке пишет: Athlon XP 2500+, скажем.
И Винда ХП в свойствах системы пишет то же самое, соотв.. (Athlon XP 2500+), частота 1,83 GHz...
Т.е. оно в DMI, я так понимаю, так и попадает.
И всякие там Аиды и т.п. тоже берут (не во всех своих страницах, но все-тки), я так понял, оттуда же.
А вот после патчера при загрузке: Athlon XP(Barton). И все.
И винда, ессно, тоже вторит: Athlon XP(Barton), частота 1,83 GHz..
А хотелось бы если не Athlon XP(Barton) 2500+, то, по крайней мере, просто стандартное Athlon XP 2500+.
Впрочем, это на любителя... но всё равно.. хотелось бы... может, народ поспрашивать.. кому больше чего нравицца?
Да, забыл сказать еще... на БИОС к 7TABAS патчер сказал, что типа, найдена таблица коэффициентов, но нестандартного формата... В самом Биосе рулить коэффициенты низзя, только DIP-switchами на плате.
Что он там сделал по умолчанию, я не знаю, но запустил ручной режим и вырубил патченье этой части, поскольку с таковым ничего нового в БИОСе я не обнаружил и решил, в общем, от греха подальше...
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
