Купил недавно subj, начитался тут всего и решил
Купил недавно subj, начитался тут всего и решил запихнуть на попробовать в нее свой Barton 2500.
День первый.
Воткнул, перемычку на шину 133 - тишина. Ладно, перемычку 100 - работаем. :=/ Последний биос, патчер... Говорит, уже на проц - Бартон, мол... на 100 МГц.. толку-то :-/ Не пойдет... По шине - максимум 110, дальше никак...
Смотрю на распиновку, на обратную сторону платы - ага, есть родной...прямо над той стороной, где срезы, в правой части, никак не маркирован, один он там, одинешенек... Паяльник в руки, пробуем...
Кондюка нет, толку тоже. Ладно, будем искать кондюк...
День второй.
Зашел к другу, взял дохлую мать, наобум навыпаивал штук 20 SMD кондюков (времени мерять не было). На работе взял Mastech (нижний предел 20 нФ), раскидал на три кучки: 100 нФ, 50 нФ и 3 штуки, на которые прибор реагировал лишь сменой показания 0,05 (при щупах в воздухе на этом пределе) на 0,06..:))
Пришел домой - взял наобум из этих 3х один, впаял, перемычку на 133... БИП! POST прошел, работает! CAS на 2, частоту на 140... БИП! 143... БИП! Эх, была не была... 150! Тишина... CMOS Clear... Блин, чего терять, рeка дернулась сама... 166!!!!
БИП!!!!!!! 8-[ x ]
Ничче не понял... Ага, memory settings... CAS 3, frequency 166... понятно... В общем, память (Samsung 128 Mb 16 chips) CAS 2 держит только до 143, дальше - только 3.
ОК. 166, CAS 3. Barton в штатном режиме. Testmem 4... OK.
Ладно, грузим экспериментальную WinXP... Вроде не падает... Aids32, memory info: CAS 3, memory frequency: 166 MHz, bandwidth 1333 MBps... посмотрим... memory benchmark... read - 1275 MBps (top из PC SDRAM), write - не помню, но рвем KT266 с DDR 2100.
Ты глянь, и впрямь 166 на памяти... 8-() Правда на PCI 43, но вроде все ОК.
K7Burn - все штатно, чипсет, кондюки, катушки не перегреваются. Пакуем перепаковываем RAR - ОК. Ну надо же... ;)
Резюме: номинал кондюка должен быть всет-ки около 50 пФ... Почему - мне так кажется... :))) Сколько там стоит у меня - ХЗ, т.к. мерять нечем...:) Но работает... причем на 166...
P.S. Наклейка 7TABAS явно что-то закрывает, наверное, надпись 75EC..:))
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
