Приношу большую благодарность DoViNik, так как его подробное изложение помогло сразу определится где и что искать.
Приношу благодарность apple_rom за то что вразумил (я говорил точность перевода не гарантирую).
Но всеже: проц работает «практически» стабильно (комп. где-то 1 раз из 30 сразу при включении не запускается, дальше RESET и OK!), торик без изменения КУ (11) разгоняется до XP2200+ (FSB 166), температура проца не превышает 44 градусов, питание – 1,5В. Правда при FSB 166 начинает глючить периферия. Для Atlon1000 максимально достигнутая частота на этой мамке – 1133 МГц (при изменении и FSB и КУ, вместе и по отдельности), выше – нестабильность.
Для торика замечено – увеличенное время инициализации: до 4 секунд от нажатия кнопки POWER или RESET до появления сообщения о установленном видеоадаптере.
Для KT133A + “Thoroughbred” замечено – PerformanceTest V3.5 никак не отражает того, что память реально работает на одинарной частоте FSB, т.е. сравнение тестов для XP1700+ компов с разными чипсетами KT133A и KT266 не показало существенного различия (0,5 – 2%) ?!?
Помогите!
Проблема: установлен диск IBM IC35L060AVVA07-0, мать - DFI AK75-EC Rev.A (KT133A – VT8363A и VT82C686B), все тесты показывают крайне низкую производительность винта – 2-16 Мб/с (производитель говорит о 60 Мб/с).
BIOS винт определяет не верно, но при этом емкость винта вся доступна, режим LBA, установить параметры винта вручную нет возможности – настройка только AUTO и NONE.
Посоветуйте что делать? Где искать?
Заранее признателен.
Помогите!
