Купив 2 шт (Диод MBR30100PT TO-247 Si-Di;2Schottky-Di;100V,30A) вместо SB3040ST и впаяв их я никакого результата не увидел. Тогда я решил до кучи поменять и оптопару РС817, но и это не дало результата. Всё решив, что тянуть дальше не куда и заменил ШИМ. И поставив SATA резак в нагрузку при замыкании зелёного на землю я услышал долгожданное вращение кулера. После я решил оптопару и диоды Шоттки поставить старые и не ошибся, с ними всё так-же заработало. Толь-ко при нажатии на кнопку выброса диска и дальнейшем определении диска, напруга по 12В уходит до 11,5В думаю что такого не должно быть.
А может при более мощной нагрузке придёт всё в норму?
Пепелац заработал!!!!
Обо всём по порядку.
