Можно ли проверять не выпаивая из платы SB3040ST 2шт, SF2004PT
100% гарантии исправности дать нельзя, можно только проверить на откровенный пробой. Если сомневаетесь и есть соответствующий инструмент, то выпаяйте и поверте.
Вопрос, надо её задействовать принудительно или оставить как есть?
Если к работе дежурки претензий нет, то и не трогайте ничего.
и прихожу к выводу что наверняка ШИМ приказал долго жить!
Не понял, откуда вытекает такой вывод? Еще раз замерьте напряжение между 19 и 15 выводами.
