Сравнивать SB3040 с SF2004PT не стоит. Т.к.:
SB3040CT - SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE- 20 to 60 Volts CURRENT - 30.0 Ampere)
SF2004PT - 20.0 AMPS. Glass Passivated Super Fast Rectifiers
Т.е. SF2004PT - не SCHOTTKY!
Про напряжение на 19 выводе - для этого диоды не нужны - работает только дежурка.
Ну подождем результатов замены. Хотя - два одинаково "неисправных" SB3040 - маловероятно.
