Привет всем!
Прошу заранее не сильно ругать за не правильную постановку вопроса, т.к. новичок в этом деле!
Благодаря вашему сайту и форуму было отремонтировано 2 БП FSP 300GTF и InWin 250, но вот данный образец из-за своего изначально кривого рождения не поддаётся восстановлению!
Собственно, когда его принесли он не запускался! Почитав ваш форум решил приступить к его восстановлению.
Что было сделано и обнаружено:
1. Всё было пропаяно и заменены все кондёры, кроме входных 560мкФх200В. После этого он благополучно завёлся с нагрузкой (автомобильная лампа 12Вх55Вт). Напряжения были: +5В 5.05В, +3.3В 3.35В, +12В
11.25В. Я подумал что под большей нагрузкой, всё придёт в норму, но не пришло
. При подключении компа Р4\GF6600GT\винт\привод комп стартанул и пошла загрузка винды, но через 2 мин всё погасло. При вскрытии БП поджарых мест не обнаружено, при подаче напруги есть напряжения: +5VSB 5.05В, PS-ON 4.85В, +12В 0.47В. При более тщательном осмотре был обнаружен пробитый диод D19 1N4148 (через него идёт -5В на 6 ногу ШИМ), при его замене на 4448 (что было под рукой) улучшений не замечено. Также менял оптрон РС817 но без результата, выпаивал ШИМ и позванивал стрелочником как это делал
doomnik и судя по результатам ШИМ скорее жив (результаты приложу если надо).
2. Обнаружено изначально у дежурки на M605 первая нога вообще болтается в воздухе, под неё даже нет пятака, а судя по схемам она должна идти на GND. Вопрос, надо её повесить на землю принудительно или оставить как есть?
Заранее благодарен за ответ!
Двавайте начнем с начала и по порядку.
Напрядения на входных конденсаторах?
Дежурка работает? Выходные напряжения: на ШИМ и раскачку какие?
Нагрузку для дежурки делаем активную, т.е. обычную оммическую, не из нелинейных элементов (лампы). 5 Ом в хозяйстве я надеюсь найдется?
Дальнейшие действия по результатам Ваших измерений.
Ответы по порядку, но к сожалению не полные.
БП остался сегодня на работе и я не могу вспомнить какую я сегодня там намерял напругу (поменял входные кондёры на 680мкФх200В Samwha). Если мне не изменяет память, то на самих кондёрах примерно по 160В, а между кондёрами примерно 300В.
Сегодня также выпаял транзисторы Q1 и Q2 (W13009), проверил - оказались целыми, так-же выпаивал и проверял Q3, Q4 (С2655), Q7 (2SA733) всё оказалось целое. Прикупил новый ШИМ SG6105D (45руб), но пока не впаивал. Хоть и дёшево но жалко, а вдруг сгорит?
При замыкании зелёного на землю есть напруга: +5VSB 5.05В, PS-ON 4.85В, +12В 0.47В.
Завтра на работе замерю напруги и отпишу!
Просто в защиту вываливается..- смотрите вторичные каналы.
Что это за цифры?
На раскачку какое напряжение идет?
Судя по описанию - ШИМ живой.
Нагружать блок при опробованиии необходимо по всем каналам, пропорционально. В качестве тестовой нагрузки использовать рабочий системник не стоит.
Сегодня на работе провёл замеры и прихожу к выводу что наверняка ШИМ приказал долго жить!
Выпаивал Q4, Q3 (C2655) оказались целыми на Б 2.22В, К и Э по 1.5В.
Замеры на ШИМе проводил между чёрным проводом и всеми ногами и вот результаты:
нога-----U-----------нога------U
1--------4.9 -------- 20--------4.98
2-------- 0 -------- 19-------- 1.85
3-------- 0 -------- 18-------- 0
4-------- 0 -------- 17-------- 0.12
5-------- 0 -------- 16-------- 0.32
6-------- 3.41--------15-------- 0
7-------- 0.63--------14-------- 3.41
8-------- 2.22--------13-------- 2.44
9-------- 2.22--------12-------- 0
10--------0 --------11-------- 0
Можно ли проверять не выпаивая из платы SB3040ST 2шт, SF2004PT, а то я проверял их только на плате.
Вопрос остался без ответа, ради любопытства, "Обнаружено изначально у дежурки на M605 первая нога вообще болтается в воздухе, под неё даже нет пятака. Вопрос, надо её задействовать принудительно или оставить как есть?"
Если что не так делал, то подскажите как правильно?
100% гарантии исправности дать нельзя, можно только проверить на откровенный пробой. Если сомневаетесь и есть соответствующий инструмент, то выпаяйте и поверте.
Если к работе дежурки претензий нет, то и не трогайте ничего.
Не понял, откуда вытекает такой вывод? Еще раз замерьте напряжение между 19 и 15 выводами.
Сегодня выпаял 3 диода Шоттки и следуя методики проверки:
xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=46
решил заменить 2 шт SB3040ST, т.к. они вызывают большое сомнение. Только вот на что их можно заменить????
"Еще раз замерьте напряжение между 19 и 15 выводами."
Напряжение между 15 и 19 выводами примерно 1,5В.
По прайсу нашёл
Диод MBR30100PT TO-247 Si-Di;2Schottky-Di;100V,30A
думаю подойдёт если будет то куплю и поставлю!
На основании чего сделан такой вывод? Каких результатов измерений?
Так сколько же на самом деле? проверьте резистор на этой ноге. Обычно напряжение на ней 1V. Максимум наблюдал - 1,45V. Замерьте напряжение через резистор 150К, если у Вас цифровой мультиметр.
По методике проверки диодов Шотки:
я провёл замеры на 2 шт SB3040ST и 1шт SF2004PT цифровым тестером:
1) положение в измерении диодов у SB3040ST между 2 и 1,3 ногой одинаковое 134, в обратку 1, однако при положении измерении на 20К между 2 и 1,3 ногами одинаково по 2.29К;
2) положение в измерении диодов у SF2004PT между 2 и 1,3 ногой одинаковое 453, в обратку 1, однако при положении измерении на 20К между 2 и 1,3 ногами одинаково бесконечность;
3) сопротивление на 19 ногу R21 75К, не выпаивая из платы показывает 73,6К;
4) напругу проверить не могу т.к. выпаяны диоды Шотки (впаяю когда куплю новые).
