Привет всем!
Прошу заранее не сильно ругать за не правильную постановку вопроса, т.к. новичок в этом деле!
Благодаря вашему сайту и форуму было отремонтировано 2 БП FSP 300GTF и InWin 250, но вот данный образец из-за своего изначально кривого рождения не поддаётся восстановлению!
Собственно, когда его принесли он не запускался! Почитав ваш форум решил приступить к его восстановлению.
Что было сделано и обнаружено:
1. Всё было пропаяно и заменены все кондёры, кроме входных 560мкФх200В. После этого он благополучно завёлся с нагрузкой (автомобильная лампа 12Вх55Вт). Напряжения были: +5В 5.05В, +3.3В 3.35В, +12В
11.25В. Я подумал что под большей нагрузкой, всё придёт в норму, но не пришло
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
. При подключении компа Р4\GF6600GT\винт\привод комп стартанул и пошла загрузка винды, но через 2 мин всё погасло. При вскрытии БП поджарых мест не обнаружено, при подаче напруги есть напряжения: +5VSB 5.05В, PS-ON 4.85В, +12В 0.47В. При более тщательном осмотре был обнаружен пробитый диод D19 1N4148 (через него идёт -5В на 6 ногу ШИМ), при его замене на 4448 (что было под рукой) улучшений не замечено. Также менял оптрон РС817 но без результата, выпаивал ШИМ и позванивал стрелочником как это делал
doomnik и судя по результатам ШИМ скорее жив (результаты приложу если надо).
2. Обнаружено изначально у дежурки на M605 первая нога вообще болтается в воздухе, под неё даже нет пятака, а судя по схемам она должна идти на GND. Вопрос, надо её повесить на землю принудительно или оставить как есть?
Заранее благодарен за ответ!
Сравнивать SB3040 с SF2004PT не стоит. Т.к.:
SB3040CT - SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE- 20 to 60 Volts CURRENT - 30.0 Ampere)
SF2004PT - 20.0 AMPS. Glass Passivated Super Fast Rectifiers
Т.е. SF2004PT - не SCHOTTKY!
Про напряжение на 19 выводе - для этого диоды не нужны - работает только дежурка.
Ну подождем результатов замены. Хотя - два одинаково "неисправных" SB3040 - маловероятно.
Пепелац заработал!!!!
Обо всём по порядку.
Купив 2 шт (Диод MBR30100PT TO-247 Si-Di;2Schottky-Di;100V,30A) вместо SB3040ST и впаяв их я никакого результата не увидел. Тогда я решил до кучи поменять и оптопару РС817, но и это не дало результата. Всё решив, что тянуть дальше не куда и заменил ШИМ. И поставив SATA резак в нагрузку при замыкании зелёного на землю я услышал долгожданное вращение кулера. После я решил оптопару и диоды Шоттки поставить старые и не ошибся, с ними всё так-же заработало. Толь-ко при нажатии на кнопку выброса диска и дальнейшем определении диска, напруга по 12В уходит до 11,5В думаю что такого не должно быть.
А может при более мощной нагрузке придёт всё в норму?
При тестировании, нагружать блок надо по всем каналам соответственно их нагрузочной способности - пропорционально.
Сори за молчание, был в отъезде.
Имеется в наличии старенький осциллограф С1-67 и хочется измерить пульсации по выходным напряжениям. Может кто подскажет сколько они должны быть в % отношении, а также мерить их при нагрузке или нет?
Такой блок питания у меня уже года 3.
С детства болел тем, что не включался с первого раза. Потом комп начал "обрастать". Стали диски SATAшные отваливаться, грешил на мать, диски. А недавно вообще затормозил по жуткому. Думал может мощности не хватает. А тут нужен был комп и выдернул с другого БП на 300Вт и все залетало, никаких тебе отключений дисков и прочих "невключений" и тормазов.
Отнес его на работу нашим спецам по ремонту техники, сказали, что блок все напруги выдает и нагрузку держит.
Ладно думаю, поставлю туда, где 300-т Ватник стоял. Там комп послабее, авось потянет.
Нет, непотянул. После загрузки биоса виснет и негрузит виндос. Хотя один раз заработало.
Изучил Ваш форум. Заменил все конденсаторы, кроме больших 560uf 200В.
Ну и собственно вопрос! Что делать?
Поможет ли "...Всё решив, что тянуть дальше не куда и заменил ШИМ..."
Был ли такой же опыт и как решился вопрос.
проблема решилась после замены силовых полевиков 2SC2625 на TT2146, взятые с другого (иманговского) блока питания. Сейчас без проблем тянет core E5410 и видео GeForce 8600GT + пару винтов сеагейтовских. Правда напряжение по цепи +12 В проседает до 11.4, но на работоспособность компа вроде не влияет.
