Не спешите пинать!
Прочитал все темы на форуме.
Хотелось бы добавить особенности, которые вознкают на моей мамке:
В общем, пропала сеть и нет. После танцев с бубном, решил переставить винду. Переставил, настроил... а через некоторое время при попытке очередного запуска, высвечивает окно загрузки винды и виснет (или черный экран). Думал винда криво встала, переустановил... опять тоже, поставил чистую ХР... повтор...
Оффтоп
давняя проблема: после установки сата-винчестера, 75 код проходит с 3-5 раза (ресетить надо)
Винт самсунг 500Гб. Работает на 1,5G (nForce2...)
Перенес в Песочницу.
Я бы попробовал перешить БИОС для начала.
Код FF на финальной стадии POST-проверки означает передачу управления от BIOS операционной системе. Так что похоже BIOS свою функцию выполняет.
Код 75 в AwardBIOS - "поиск и инициализация IDE-устройств". Попробуйте поставить IDE-шный винт.
Я же и говорю, что появляется окно (темное - еле уловимое) загрузки Виндовс, но индикатор загрузки "висит", к винчестеру обращения прекращаются... Даже если винда загрузилась (на охлажденном компе), пост остается FF (так ведь быть не должно?). Тоже думаю, что биос ни при чем, а вот быстрый нагрев ЮМ смущает... Если честно, раньше на его температуру не обращал внимания, поэтому сравнить не с чем. Тыльной стороной пальцев можно держать (но с напрягом). Какая должна быть температура? Могут ли влиять на нее неисправность q19 и q14? И вообще, как бороться с FF?
IDE-винт работает (работал) без проблем, а вот SATA распознает через раз, может это потому, что мамка SATA II не понимает? Или винт самсунговский неуверенно переходит на половинную скорость? Стоит ли грешить на него? Кстати, пытался повесить сата винт и сата ДВД - система вообще отказалась их опознавать, пришлось ДВД менять на обычный.
Насколько я знаю у Seagate есть перемычка SATAI/SATAII, которая помогает избежать подобных конфликтов, а у вас самсунг у которых насколько я знаю такой перемычки нет, но должна быть какая-то штука(ну там где-то на уровне электроники) которая обеспечивает эту совместимость
У вас материнка на nForce эти ребята греются так что мало не покажется при обычной работе, поэтому на них обычно вешают нормальное охлаждение с кулером, чтобы температурка была пониже и жило всё долго и счастливо...
Вот вы зря считаете что БИОС не при чём ведь именно БИОС и детектит ваш винчестер и именно он должен нормально понять что и как с этим девайсом...( бы всё таки перешил, для верности...)
А шлейфы и переходники для винчестера они новые или уже поюзаные, если юзаные то посмотрите на шлейфы их иногда ведёт, потом траблы начинаются...
да, в самсунгах вроде автоматом должно режим выставлять...
вот пришел на обед и решил еще проверить комп - на холодную завис с тем же постом...
короче не в температуре дело. Вот только почему с диска винда ставится, проги работают, а с винта не пашет?
Решил поискать транз q14 и q19 - не нашел
вообще на моей мамке номерация от балды! ну да ладно
В общем имеются 6 шт возле проца и 5 возле слота памяти и видеокарты. Два, что ближе к разьему АЖП (q22 и q23) греются оч и оч прилично. Вокруг кондеры, поэтому толком добраться до них не получается. К сожалению тестера под рукой нет - попробую вечером прозвонить. Кстати, любимые 408ые!
ЗЫ
если шить биос, то лучше из под доса или из под винды прогой что с родным диском?
Кто вам это сказал? Именно так и должно быть перед тем как винда начнёт загружаться. Вы раньше то в системник заглядывали?
Судя по восприятию греется прилично. Есть подозрение, что ЮМ отходит в мир иной, так как у вас слетела сеть и винт, а Ethernet- и SATA-контроллеры интегрированы в юг.
Шить исключительно из под ДОСа. Если хотите попробовать потом поиграться с восстановлением, то можете из под винды попробовать.
"так должно быть перед загрузкой" - я раньше в системник заглядывал
поэтому и спрашиваю, ведь, как выше было сказано, винда редко, но загружается, а пост тот же!!!
вот правда был когдато давно трабл с ней, дык я не долго думая, отключил ее в биосе и поставил пси-сеть, все работало норм до недавнего времени...
за сата не скажу, а вот сеть отдельной микрухой висит
ЗЫ
судя по всему, зря тему в песочницу перенесли, ибо ясности с постом FF не было и нет...
Так что судить о проблемах с ОС по POST-коду FF - идиотизм чистейшей воды.
гы. по чем тогда судить? ткните носом!
